el carro NO enciende y me di cuenta que no hay senal en el tablero de la ECU. realice continuida en el pin B1 al fusible 26 y no hay senal… que debo hacer en este caso.
Están todos los fusibles buenos? Revisaste que la computadora tenga conexión a la batería? El cable de la computadora es un cable flaquito negro que va al positivo de la batería. Igualmente revisa las tierras a ver si desconectaron alguna, especialmente las que van al portalevas
Todos los fusibles están buenos. Si tiene su conexión hacia la batería. Y todas las conexiones a tierras están bien.
a la altura de la caja hay un cable negro con conector individual o solo de lengüeta, ese cable es el positivo que sale de la fusilera a la computadora, revisalo de pronto este sulfatado o desconectado…
acabo de terminar de revisar de nuevo el cableado y ese cable tiene continuidad el que sale de fusilera hacia la computadora y el fusible esta bueno. me acabo de dar ceunta que haciendo la prueba del clip y no lo realiza y no sale nada en el tablero. es como si no estuviera conectada la ECU.
Revistaste todos los fusibles? Además de las conexiones de la ECU en el motor y batería?
Si revise todo eso. Reforce la tierra y nada. Mañana voy a ver si pruebo la computadora en otro corsa a ver.
Gasolina contamina. Se evaporaba muy rápido.
