No enciende nada, ni luces ni bomba de gasolina, ni radio … Se me apago el carro corsa 2003 1.4
LA BATERÍA QUE TAL?, LOS BORNES ESTÁN BIEN??
Primero verifica con un voltímetro la batería luego revisa fusible por fusible
si, todo chequeado … muy raro ese problema, gracias
olvide mencionar que se comenzo a acelerar cuando encendia las luces
Parece problema de batería o conmutador pana
Donde se ubica el conmutador mi pana!
Bajo el volante, tienes q quitar la tapa inferior y es el aparato donde se conectan el ramal q llega detras de la suichera, usa dos tornillos de destornillador plano fino para sacarlo
Una vez me sucedio que el carro se apago radio aire relojes del cluster y era un fusible quedo digamoslo como con funciones basicas
