buenas amigos el sensor map se puede limpiar ya que el carro presenta una falla se acelera mucho el sensor iac ya se lo cambie. y si ando sin la manguera que conectar al sensor no le pasaría nada al motor. ? le quite la manguera y baja la aceleración como debería ser.
Se puede limpiar el conector con un limpia contacto, pero mas nada. El TPS? quedó bien puesto el IAC? es raro que haya quedado acelerado, verifica todas las mangueras del TB que estén buenas y completas.
si todo esta bien, pero como te digo le quito la manguera que va del sensor map al sistema de admisión que es un tubito que esta al lado del TPS se le quita.
si el carro te empareja cuando desconectas la manguera del map verifica presion de gasolina y estado de los inyectores, al desconectar la manguera de vacio el pulso de inyeccion aumenta, probablemente tengas problemas con la bomba o el regulador de presion
…Tienes las mangueras del tapa válvulas dañada… o las que llegan al cuerpo de aceleración. verificalas y si están mal… cámbialas.
