SENSOR MAP
BUENAS NOCHES AMIGOS CORSEROS,
Queria saber si el mismo produce que el vehiculo se quede acelerado, hoy lo toque saque y coloque nuevamente y se quito la falla? por eso pregunto ? puede ser ese sensor!
Si puede ser, el MAP ocasiona fallas diversas, ya que maneja varias cosas en el carro, el MAP produce fallas de minimo, combustion, etc.
si mi pana tengo un pana que el conector estaba roto donde aseguraba y hacia un falso contacto y hay veces que se quedaba acelerado solo porque el conector no estaba bien puesto
BUENOS DIAS AMIGOS,
Les escribo para decirle que hice la prueba del clic y efectivamente me arrojo los siguientes codigos.
codigos: 22-33-34,
lei que el codigo 22 es el  Potenciómetro de la mariposa del acelerador
el codigo 33 y 34 sensor de presión del colector de admisión defectuoso
Leyendo detalladamente el codigo 33 y 34 es el MAP. pero no estoy seguro cual es el codigo 22, me podrian ayudar
gracias ,
El 22 es el TPS mi pana, el sensor que esta al lado del IAC
Agradecido pana marianox , hoy procedo hacer el cambio.
les avisare.
saludos
