Mis panas necesito su ayuda. Mi corsa recalento y paso agua para el motor, y como el carro estaba consumiendo aceite se le hizo el motor.
Se rectifico la camara, empacaduras y gomas de valvulas nuevas, taquetes, concha de biela, valvulas, anillos, sensor de temperatura, sensor tps, sensor de posicion de cigueñal, y el carro quedo fino, pero bota humo negro un poco, el mecanico me dice que es por los residuos que tiene el escape cuando pasaba aceite y que el sensor map esta malo, que me dicen ustedes segun su experiencia, primera vez que a mi corsa 2002 le tocan el motor.
