Buenas noches . Tengo un problema de consumo de gasolina quema las bujias . Y no empareja el carro . Ya cambie sensor map flauta inyectores. Probe con otrro ramal . El carro en mínimo el sensor map marca 3 a 3.8 . Cuando lo aceleró marca 1 a 1.8 tengo entendido que en mínimo no puede pasar de 2.4 . Me tiene loco esa falla , y pruebo mis sensores y ramal la computadora y funciona perfectamente.
Y las mangueras están bien, sin fisuras o escape de aire, y el múltiple de admisión los has revisado simple con una prueba de vacío con un vacuometro te recomiendo que lo hagas será muy útil con un especialista en la materia
La manguera de aire son nueva . Tendria que hacer esa prueba . La manguera de ggasolina que van de la flauta tendra algo que ver .?
amigo @rafucho77, cuál es tu falla mucho consumo de gasolina, bujias negras, salida de la combustión en el escape de color para ayudarle
Si amigo esa es la falla . Recién hecho el motor
si mi amigo efectivamente si tu voltaje en el pin 1 es 5 voltios y tu pin 3 que es tierra con respecto al positivo de bateria es 12 voltios y pin 2 tu señal encendido es mayor de 2.4 voltios aunque oscile por debajo de 2 voltios esta malo ubicate un sensor de marca MTE-Thomson es lo que se está usando ahorita y es parte original brasilera
Hermano el detalle es el siguiente que mi sensor map en otro carro marca bello de 1 a 1.7 trabaja fino . El carro estaba fino quemando las bujias fina blanquita , le hize el motor porque se partio una valvula y me acabo bloque piston biela , los inyectores los acabo de probar en otro carro y fino !
Pana te recomiendo que hagas la prueba de vacío por lo que comentas tú problema puede estar allí en la cámara
Le adelante un diente en la leva y mejoro un poco, voy nontarle una buenas bujias , si no mejora bajo la camara me parece como que si tuviera mal aciento la valvulas
Es posible que sea problema de válvulas para eso mides compresion en cada cilindro y prueba las bujías con un multímetro en la escala de ohmios tienen q tener un valor por encima de 3500 kilo ohmios ( KΩ )
Gracias hare eso amigo . Y estoy avisándole
Mi pana, yo te recomiendo q montes otro sensor map de otro carro q este funcionando bien, a mi me pasó q cuando hice el motor recientemente el sensor fallo con tan solo desmontar el motor, osea, sin tocarlo, me ardió eso hasta la madre pero tuve q comprar otro sensor marca Thompson y hasta ahora todo bien.
Medi la compresion. El cilindro 2 no llega ni a 80 . Cuando el 1,3,4 pasan de 110
