sensor map ayuda
buenas tardees mi gente mi carro falla por sensor map otra vez ya le he comprado 3 de seguido y como a las 2 semanas otra vez le da falla al carro compre uno delphi, acdelco y uno de brazil y sigue igual quisiera alguna recomendacion de cual comprar que sea bueno mi corsa es año 2000
Compa q dañe 3 MAP en tan poco tiempo es difícil, estas seguro q es el MAP, no  será otro sensor como el IAC o el TPS, xq no puebas esos MAP en otro corsa??
Pasale la prueba del clip, y ve q t dice
efectivamente mano le monto uno y echa humo negro, el segundo y da tironeo asi como vacios jalone y estte tercero no echa humo ni nada pero cuando le suelto la chola andando se escucha un po po po po po po po po po po y asi empezaron los otros 2 :frowning:
