buenas tardes corseros tengo el siguiente problema mi corsa 97 cuando enciendo el carro en frio el carro prende pero al segundo se apaga o ahí veces q prende pero caen las revoluciones casbelea y luego carga normal quisiera saber si ese problema es del sensor IAC o de algún otro sensor del carro y si es el sensor iac quisiera saber si saben cuales son los ohmios que manejan las boninas
GRACIAS
ya hiciste la prueba del clip?
Puede ser bomba de gasolina, inyectores o regulador de presión de gasolina tambien.
eso es el problema ya cambie la bomba los inyectores se limpiaron filtros nuevos lo que estuve observando en unos videos es q vi q la bobina de la valvula medida en ohmios debe marcar 52.8 y la mia no marca nada el multímetro qda en 1 igual q se programa queda pero veo q cuando la desarmo la punta entra y sale esa es mi inquietud
