mi corsa a dañado 3 sensores de oxigeno alguien me puedes desir por que
Usualmente es por la mala calidad de los sensores.
Ahora, suponiendo que ese no es el problema, yo descartaría lo siguiente:
- Buen estado de los inyectores y general la mezcla del carro
- Revisar las conexiones y cables del sensor de oxígeno para asegurar que en ningún sitio esté haciendo tierra
El sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape y envía una señal de voltaje (de 0.1 a 0.9V) a la computadora del motor (ECU), la cual ajusta la mezcla aire-combustible al nivel óptimo. Si existe demasiado oxígeno en los gases de escape, significa una mezcla pobre, revisa con tester por favor que no exceda ese voltaje y mide si hay un corto en tu cableado puede ser tu falla de daño en el sensor todo esto se hace con motor caliente normalmente y veras que acelerar sube el voltaje y baja cuando sueltas el pedal espero te sirva
