Hola buenas tardes/noches/días a todos , quiero comentar un problema que tuve con mi corsa, hace unos días por error mientras tocaba el arranque soltó un chispazo nada de otro mundo , pero ahora los electros se quedan prendidos , revise todos los cables y relays todo perfecto pero los sigue prendiendo, cuando pasó la llave no prenden pero cuando enciendo el carro pasan 5 segundos y prenden en la velocidad alta , alguna idea de lo que pueda ser? Otra cosa que antes de lo sucedido funcionaban perfectamente
bienvenido @Joseluis0117,
el encendido de los electros cuando se daña el sensor de refrigerante es lo que tu indicas como falla, aunque tambien cuando se desconecta el sensor hace lo mismo a los 5 seg, enciende los electros, no tiene que ver en nada que se halla creado un chispazo en el arranque no tiene correlacion el circuito del arranque con el de refrigeracion, consejo revisa el conector y el sensor primeramente despues de cerciorarte debe funcionar
Revisare y comentaré si me funcionó, muchas gracias amigo José Millan
