Quiero saber si puedo usar bujías de cuadra te 16 en el corsa sin ni fin problema o influye en. Algo el diámetro de cuadrante
Cuando compre el carro tenía la bujía ngk bp6ey. Según la página usa la bpr6ey .la que conseguí es la bkr6ey-11 que me dicen ustedes
Son las mismas bujias pero con distinto cuadrante, puedes usarlas sin problema.
Otra pregunta mi carro ya está de remplazar las gomas de las válvulas está eschanbando dañando las bujías por el paso de aceite y la mala calidad del combustible pero las bujías las necesito urgente xq con estas que tengo ya cuesta para encender en frío o después que se ensucian mucho me recomiendan en mi caso mantener el mismo grado térmico de la bujía o colocar una más caliente o más fría
El mismo grado térmico. Grado 6
En tu caso, lo que te puede ayudar es montarle torres cortas a las bujías para evitar que se ensucien tanto
