buenas tengo una duda, cuando meto primera en mi corsa automatico 2004 se enciende la “S” y pierde la fuerza. que puedo hacer, muchas gracias
Revisa en la fusilera algun fusil quemado , alli hay uno que va con la caja, si eso no es te recomiendo que la mandes a escanear la ecu de la caja ojo no la de motor si no la de la caja
Hermano con la prueba del Click se podra escanear la caja automática…? O con otro tipo de escáner…? Me imagino que dará resultados de sensor vss ó sensor pare-neutro de estar defectuoso… Creo q se debería hacer eso primero antes de bajar una caja, sin embargo cuando llegas a un taller que reparan cajas lo primero q dicen es hay que bajar la caja, sin descartar primero la parte eléctrica ya que esas cajas funcionan es así…
