Buenas noches mis panas corseros, ayer me quede accidentado con mi corsa 1.6 2002, venía rodando y simplemente se apagó. Luego de varios intentos logré que prendiara pero tenía que mantenerlo con la chola a fondo (no prende si no se pisa la chola a fondo y la llave pasada), rodó con mucho pistoneo, así lo lleve hasta mi casa, le puse el scanner y mostro el codigo 35 que si mal no recuerdo se refiere al IAC, lo cambié por uno de otro carro que funciona bien, pero sigue con el mismo problema, pude medio medir la bomba de gasolina y llego a 40 psi, quité la manguera de vacío del regulador y no subieron los psi, saque las bujías y estaban negras y full lenas de Gasolina. También cambio la bobina y verifiqué la chispa y todo bien.
Por favor si han tenido un problema igual, les agradezco la ayuda.
