:’( buenas tardes amigos corseros x aca de nuevo pidiendo ayuda esta mañana para ir a trabajar prendi mi corsa y fino ps pero cuando hiba en carretera se apago y aunque pasa el suiche y el motor gira normal no tiene corriente en el motor y no acciona la bomba de gasolina le agradeceria sus concejos gracias … a revise todos los fusiles pero es como si no saliera la señal de la computadora
chequea el rele que esta del lado del compiloto el morado que es el de la gasolina haber si acciona al pasar el suiche, tambien el sensor del cigueñal haber si no tiene el cable estropeado
Mi pana si no hay chispa ni gasolina, es el Sensor de Posición de Cigüeñal y te advierto de una vez, no pierdas tu dinero en repuestos chimbos porque no te va a duirar nada
Mis recomendaciones:
- Chequea el fusible de ECU y de la bomba de gasolina ( no tengo los numeros a la mano)
- chequea el relay morado en la tapa que va en los pies del copiloto. sacalo y revisalo, si quieres pegalo directo a la bateria a ver si se activa, tambien si quieres puentea en el conector donde calza el relay las patas donde se cierra el circuito y pasas la llave a ver si la bomba se activa.
- chequea si hay chispa en las bujias
si no tienes chispa en las bujias, ni se activa la bomba, es sensor de posicion del cigueñal. en este caso recisa la separacion respecto al damper, si la base no esta flja, si esta bien conectado, y luego si sigue el peo consigue uno prestado y pruebas, para que vayas a lo seguro porque debe vales unas lucas.
hermanos ya revise todo pero el mecanico dice que es la computadora xq las señales entran pero no salen de la computadora me hablaron de un chip que se daña y otro pana me dijo que se lo cambiara x un chip de poder nose que es eso auxilio x favor
Como que las señales entran pero no salen de la ECU? El sensor de posición de cigüeñal manda voltaje a la ECU? Si es así puede que se haya borrado el chip (es SUPER extraño) y tendrías que montarle otro, ahora, dudo de verdad que eso sea lo que haya sucedido
[member=1]Marianox[/member], la unica forma que veo de comprobar la falla es que pruebe con una ECU prestada.
De acuerdo con las recomendacionde de maho94 suerte
bueno hermano la señal hay dentro del carro osea suichera tablero incluso el tablero alumbra (panel de control aire) los reles que estan debajo de la guantera accionan todos pero tu le das a prender y la señal entra a la ecu pero no sale no activa nada ni bomba ni bobina nada solo gira el motor y ya pero muerto ps es algo loco…donde consigo un chip soy de mcy 04243599261 auxilio si saben de algun mecanico especialista en eso
Pana, de casualidad te prende la luz del check engine cuando pasas el switch?
Hermano ayer tenia ese mismo problema y era q se le había ido la señal a la bomba trata de puntear un cable positivo del conector q va a la bomba y buscas una señal desde el swich y punteas pasas swich le pegas la oreja en donde esta la bomba y fíjate si prende directa luego saca swich y lo vuelves a pasar osea le das a prender si prende lo apagas y retiras el cable ya tendrás señal nuevamente
Enviado desde mi 709v82_jbla118 mediante Tapatalk
Pana eso es hacerle gasta tiempo al compañero. No tiene chispa ni gasolina. Por lo tanto hacer eso no vale la pena. Ya tendras gasolina pero no chispa, de que serviria?
Yo pienso que se le partio desconecto/partio/sulfato el conector que valga la redundancia conecta el ramal de inyectores con el ramal de la ECU.
Hermano lo primero que debes hacer como dice marianox es revisar el sensor de posicion de ciguenal y el rele de la bomba si estan bueno eso de que se dane la computadora es algo raro no lo creo de todas maneras revisa la fusilera mi pana
lo mas rapido y seguro paraq que descartes lo de la ecu es que te presten una para realizar la prueba, como anteriormente te dicen es muy raro que se te daña la ecu (ojo no es imposible pero uno debe estar de muy mala suerte para que suceda eso), no te da ningun codigo de error?
