se apago el carro
buenas tardes colegas, tengo un corsa automatico 2001 da por el arranque pero no prende, les agradezco darme luces porque no se mucho de mecanica. Gracias
verifica si sale chispa de la bobina de ignición, si no hay chispa puede ser el sensor ckp o sensor de cigueñal… pero si al contrario, hay chispa, llegate al riel de inyectores, en un extremo de el hay una valvula, presionala y verifica si tiene buena presion, si no tiene, puede ser problemas con la bomba de gasolina… o que algún otro corsero de otro consejo a verrr, saludos
Saludos
… hiciste el servicio de correa de tiempo al vehí­culo? porque si sigues intentando prender el motor y es que se te fue la correa de tiempo… podrí­as causar graves daños a la cámara… verifica hermano.
Puede ser electrico o mecanico.
Eléctrico:
  • Fusibles
  • Bobina
  • Bomba de gasolina
  • Alarma
Mecánico
  • Correa de tiempo
  • Motor trancado
GRACIAS a todos por tan buenas recomendaciones, hare las revisiones respectivas
