se apaga en minimo
mi problema es que cuando voi recogiendo paso para segunda o para pasar un reductor de velocidad se me apagar el carro que pí²dra ser
Mantenimiento de de Cuerpo de Aceleración hermano… no esta demás hacer prueba del clip…
Al carro le sirve el velocimetro?
no le sirve la gualla esta partida.
me han dicho q cuando esa guaya no funciona da este tipo de fallas viejo… me imagino q por eso te lo pregunta marianox… saludos…
Te acabas de responder tu mismo, el carro se apaga ya que no le funciona la guaya.
gracias se la colocare y le hare servicio al cuerpo de aceleracion
Si, el cuento con esa guaya es medio fastidioso. Eso regula el mí­nimo del carro, o ayuda, ya que cuando el carro se detiene por completo tengo entendido que la valvula IAC se abre un poco más para mantener la mariposa del TB cerrada pero aire entrando como para mantener el carro en mí­nimo (por eso el correcto funcionamiento de la válvula IAC), al carro tener la guaya o sensor roto/malo, la ECU no sabe cuando el carro se detuvo, por lo cual no sabe cuando hacer esta apertura.
