Amigos corseros.
Se ahoga al momento de echar gasolina, hay que colocarle muy lento para que se llene muy poco y a los bomberos le ladilla eso por ende yo mismo siempre le coloco. He visto corsas que lo llenan de una solo tiro pero otros tambien tiene el problema q el mio.
Muchas gracias por lo que me puedan orientar
Amigos corseros.
Buenos días compañeros, quisiera saber si hay alguien que sepa en Valencia de un taller de latonería y pintura donde conozcan bien el corsa y cuadren el frente lo mas original posible. Mi carro no tiene nada grave, pero sufre de lo que sufren la mayoría de los corsa que alguna vez han sido chocados por el frente o por el lateral, tiene un ligero descuadre entre la forma de la pantalla del faro y el borde formado por los guardafangos y el capot. A los conocedores que hayan resuelto este problema en la ciudad de Valencia por favor si me recomiendan el lugar.
Gracias y saludos…
Gracias y saludos…
Gracias y saludos…
Buenos días compañeros. Mi corsa no tiene nada grave, solo lo que sufren muchos corsas, ligeros descuadres entre las lineas de la carrocería formadas por el capot y los guardafangos con respecto a la línea de las pantallas de los faros, supongo que por algún choque frontal o lateral antes de que yo lo comprara… Quisiera saber si hay alguien en Valencia que haya resuelto este problema en algún taller latonero para que me pase el dato y acomodar mejor el carrito… Saludos.
Prende cuando le da la gana, tengo 3 bombas mas para probar y el carro sigue igual, la que tiene es nueva!
DUDA: El selector de octanaje puede impedir encienda la bomba?
Pd: El rele de la bomba activa en todas las ocaciones.
[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif][saludos amigos corseros.el problema con mi corsa es que cuando voy a una velocidad estable de repente me baja bruscamente hasta ciertas rpm y luego acelera de nuevo y asi susesivamente mientras mantego el acelerador fijo. que puede estar ocasionando esta falla?
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]saludos amigos corseros.el problema con mi corsa es que cuando voy a una velocidad estable de repente me baja bruscamente hasta ciertas rpm y luego acelera de nuevo y asi susesivamente mientras mantego el acelerador fijo. que puede estar ocasionando esta falla?
buenas amigos quisiera que alguien me ayude en esto, alguien que tenga en su corsa montado un sensor original de minima (iac) que sea marca delphi que me de el numero de parte exacto por favor…
buenas amigos quisiera que alguien me ayude, necesito el numero de parte del sensor de minima(IAC) de corsa original marca delphi, alguien que me pueda ayudar con esto se lo agradezco…
Saludos panas corseros, tengo un problemita con el tensor de la correa de tiempo, resulta que intentaba cambiar la correa, cuando estaba sacando el tornillo, este estaba flojo y salio con la rosca pegada,osea se aisló el orificio donde va atornillado. quisiera saber que se puede hacer en ese caso ya que el orificio del tensor queda casi justo con el tornillo como para ponerle uno de mayor medida. agradezco cualquier opinión.
