# Se acelera solo, ralentí inestable, códigos de error
**URL:** <https://clubcorsavenezuela.com/t/se-acelera-solo-ralenti-inestable-codigos-de-error/21385>\
**Category:** Electrónica\
**Created:** [25 Julio, 2021 22:07 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/se-acelera-solo-ralenti-inestable-codigos-de-error/21385 "2021-07-25T22:07:42Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2
<div class="post-metadata">
**Author:** ![JLVergelL](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/user_avatar/clubcorsavenezuela.com/jlvergell/32/2723_2.png) [@JLVergelL](https://clubcorsavenezuela.com/u/JLVergelL)\
**Post date:** [26 Julio, 2021 03:15 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/se-acelera-solo-ralenti-inestable-codigos-de-error/21385/2 "2021-07-26T03:15:36Z")
</div>
Buenas noches, seria bueno aprovechar en algún momento que este en 1000rpm desconectar el sensor IAC, de esa forma confirmas si esta en buenas condiciones o no dicho sensor, al desconectarlo en 1000rpm y se mantiene al desconectarlo el problema está ahí en IAC, de lo contrario el problema va por otro lado, un cilindro no trabaja porque al parecer la valvula de temperatura está en mal estado, y esto hace que pase mucha gasolina seguro la enchumbo, es bueno verificar las tierras que estén bien apretadas y limpias, o en su defecto hacer el Big3.
> [@Prueba del Clip](https://clubcorsavenezuela.com/t/prueba-del-clip/402/2):
> Códigos de falla [html] Código de Destello Averí­a Causas Reparación 13 Las señales que la sonda Lambda trasmite a la ECU son inexistentes o incorrectas Interrupción de la lí­nea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra (masa) Revisar cableado Sonda Lambda defectuosa Verificar la sonda Lambda y sustituirla en caso necesario ECU defectuosa Sustituir la ECU 14 Ausencia de señ…
Revisa por acá los códigos de error.
_[View the full topic](https://clubcorsavenezuela.com/t/se-acelera-solo-ralenti-inestable-codigos-de-error/21385)._
