Amigos tengo un problema grave mi corsa 1.6 año 99 no prende por nada del mundo les cuento lo sucedido lleve el carro para q le repararan el compresor y cuando lo prendieron para cargar el gas duro 15 segundo prendido y hasta hoy no lo e podido hacer arrancar ya hice la prueba del clip y no hay códigos de error ya cambie la bobina limpie los inyectores probe la bomba revisé los fusibles todo bien le doy encendido y solo tira un par de explosiones por el escape y no prende agradezco cualquier ayuda o si alguien conoce un taller especialista en corsa rn valencia ya en verdad estoy desesperado von este problema
revisale el tiempo si no enciende, revisa si hay chispa y gasolina si hay y no enciende prueba con otra computadora y mide compresion
Ya revisé todo lo único q me falta es probar la computadora no c de q forma probarla si alguien me puede explicar como se hace
Revisa sensor de posición de cigueñal, si eso no esta conectado ese carro jamas va a encender, revisa la chispa al encender, desconecta a como 1 cm el cable de bujias de la bobina y dale a encender, para ver si te bota chispa por ahi, revisa conector de bobina, presión de gasolina
Ya revise la bobina si hay chispa y llega suficiente gasolina el tiempo esta en punto lo único q me falta por probar es el sensor de cigüeñal pero tengo dudas xq hice la prueba del l clip y no sale ningún codigo
A veces no da código porque no le da tiempo a la computadora de guardar la falla.
Pero entonces debería cambiar el sensor del cigueñal para terminar de descartar todo?
Mi pana, si el carro no tiene gasolina y no tiene chispa es el sensor. Vacia la flauta y dale arranque a ver si vuelve a llenar y revisa si hay chispa al darle arranque.
Si falta chispa es algo en la bobina, cables, etc.
Si falta gasolina, pues bomba de gasolina, relays, fusibles, etc.
Si faltan ambos, sensor de posición de cigüeñal, así de simple
Ya hice las pruebas mi pana mande a limpiar los inyectores los monte en la flauta antes de ponerlos en el cuerpo admision y si llena la flauta y trabajan perfectamente hay full chispa x eso no entiendo xq no logra arancar solo hace una explosión de ves en cuando al intentar prenderlo
Revisaste el tiempo del carro?
Si mi pana y esta perfectamente
Mi pana revisa la leva a ver si no se partio. Sino chequea la valvula iac a ver si no se quedo pegada cuando prendieron el aire. Sino dale a prender pata a fondo a ver si prende, xq si hay chispa y hay gasolina esta trabajando el sensor de ciguenal.
Gracias a todos los panitas q comentaron aun no e podido arrancar el carro pero en vista de q ya e agotado las alternativas al alcanse de mi mano hoy Voy a jalar el carro a un taller en cuanto resuelva público los resultados del taller gracias a todos
hechale gasolina por el cuerpo de aceleracion e intenta
Buenos amigos ya el carro prendió como les comente oo llevé a un taller le cuento q lo deje y a las 2 horas me llamaron q estaba listo segun el mecanico lo cilindros se habían lavado por exceso de gasolina y prendieron la compresión entonces lo q supuestamente hicieron fue lubricar directamente los cilindros y eliminar el exceso de gasolina cambiar las bujias y listo prendió bueno una experiencia mas para mi gracias a todos los panas q opinaron
Como pequeña sugerencia sería bueno que le hagas seguimiento al color de las bujías en las próximas semanas porque toda esta experiencia que te sucedió pareciera indicar un exceso de inyección de gasolina en los cilindros
Eso mismo pense pana de echo voy a comprar el regulador de gasolina los cables y voy a llevar el carro a que le hagan servicio al cuerpo de aceleración y a los enyectores otra vez para garantizar q esto no vuelva a pasar
