buenas tardes.
Tengo un corsa 2005 sincrónico que desde hace tiempo me esta presentando un ruido y vibración molesta. la falla esta presente con el carro prendido y parado. La falla se quita cuando le hago presión con la mano a la caña de dirección. Al parecer en la mitad de la caña de dirección lleva una bocina o buje, pero no veo forma de sacarlo. Los que tienen corsa saben a que me refiero ya que mi hermano tiene un corsa y hacia lo mismo.
tienes que desmontar la caña como tal y cambiar esa bocina !! no es tan complicado
Pana revise el cajetin tambien.
Hace años recuerdo me pasaba lo mismo cuando compre mi corsa y el problema se corrigió al reemplazarle un pequeño buje plástico que usa la caña.
a ese buje plástico es que me refiero. Eso viene como repuesto y como se hace para cambiarlo.
Antes se conseguía yo lo compre por mercado libre hace años, ahorita no se la verdad y para cambiarlo debes sacar la caña y trabajarla afuera.
