Hola saludos a todos los corseros…
Mi carro es automático con 62000 km al estar en park tiene un ruido que hace como si se acelera y baja nuevamente… al pasar a neutro se le quita. Es como si lo aceleras y quitas el pie del acelerador intermitente. Esto lo presenta tanto con el a/a encendido y apagado. Gracias
Para poder diagnosticar mejor lo que está pasando te recomiendo hagas la Prueba del Clip.
Puedes conseguir información de como hacerla y lo que significan los códigos de error acá:
Tengo un corsa automatico y se quedaba acelerado y a veces bajaba, cada vez que cambiaba era eso. El problema era el TPS, lo rompí para ver como era por dentro, resulta que usa unos pelitos de cobre como contacto en una pista redonda y se doblaron lo cual le decia a la computadora q la mariposa quedaba un poco mas abierta e inyectaba mas gasolina, lo pude reparar con un TPS viejo.
