Buenas tardes, resulta que el electro del radiador estaba dejando de funcionarme de repente, y ahora no me prende de ninguna manera, y enciendo el aire y arrancan los dos electros pero en baja velocidad, pero el compresor no aplica, y se acelera fuerte el carro, se quemo el fusible na 7, que puedo revisar o hacer?
Desconecta el sensor de temperatura que esta debajo de la bobina a ver si arranca en la velocidad alta.
Pana debe ser ese sensor que dice tvang, yo tenia un problema parecido a ese, y le adapte un sensor de FIAT uno, de ese que le colocan en la manguera de agua del lado de la bobina, y santo remedio.
listo, ya verifique todo y es el reley amarillo, ahora lo que necesito saber para reemplazarlo, es de cual amperaje quedaria bien alli uno
Tienes que comprar el relay original para porque esos chinos que venden por ahí no duran ni sirven para nada.
tengo un bosh de 30 amp, que lo conecto y arranca todo bien!!!, mi duda es si le queda bien ese amperaje
