buenas noches amigos espero esten bien, tengo un corsa 2001 1.4 y desde hace un tiempo no le entro mas nunca la 5ta, no he tenido para reparala y ando solo en 4ta, para ir al trabajo tengo que irme por una via donde a juro debes correr como no le entra la 5ta no lo paso de entre 80 y 100km/h alguien me pudiera decir en cuantas revoluciones va el carro en 4ta a 100km/h para saber sino lo estoy forzando mucho o si da mas. gracias
Si da más, a 100 en 4ta debe ir como en 4.000rpm tal vez, calculo
Yo tambien tengo la misma pregunta pero con mi 1.6
el mio en 4ta a 100km/h esta por los 3000RPM
Si porque la caja es 1.6 también, como la caja de sequera705 debe ser 1.4 va a mayor rpm, el detalle es que no se cuantas, pero entre 3.000-4.000rpm
4300 rpm aproximadamente va en cuarta a esa velovidad mi pana
Mi pana pero compara con la quinta de 1.6 que es de 31x41 y si cae igual te rendir mucho mas el motor
hermano ese detalle de la 5ta puede ser el kit de la palanca que debe estar roto o vencido, chequealo, si esta bueno chequea el kit del varillaje y si tambien esta bueno debe ser algun problema en la caja
