Relay de la bomba de gasolina
Hola buenas tarde mi Corsa es 2005 1.6 no es speed el Relay de la bomba de la gasolina no acciona saben q el debe accionar para que la bomba prenda no hace ese aleteo ese Titop para q mandé corriente que creen que sea me podrían ayudar con eso dicen q es la computadora que no le manda señal es cierto es algo extraño no se de eso nunca me había tocado algo así gracias…
Revisar fusible #26 amarillo de 20 amps, y solo se acciona si está encendido el motor eso todo se detecta revisando el cableado fusilera al rele y de hay la bomba con tester en continuidad
Verificaste el rele que este bueno? no sea que el rele esta malo y verifica como dice @Jose_Millan
