buenas tardes tengo una duda con respecto a mi corsa 1.4, el se elevo a corsa 1.6 std y se le puso todo de corsa 1.6 y se le dio bastante pela pero se le daño el motor y tiene rebarba. hasta que medida puedo llevar ese bloque que era 1.4 y lo eleve a 1.6 hasta donde puede llegar sin que recaliente?
Todavía el queda vida, en las rectificadoras te suelen decir cuando el bloque no aguanta más rectificación.
buenas noches, subistes de 77 mm A 79 mm, 1.6. std asumiendo esto dependiendo de la rebarba y holgura en que quedara eso lo dira el rectificador que caliente no deberias preocuparte por ello he visto motores a 0.40 con potencia brutal al ser los pistones mas grandes el bloque resiste lo llevan hasta 1.9 teniendo todo el sistema de refrigeracion fino no deberias tener problema, mas cuidado si
