Esa marca es la mejorsita que está viniendo mientras sea original.
Al momento de hacer croche vas a necesitar varias cosas, lo primero es un pote ya que apenas saques los tripoides la caja va a botar todo el aceite. Luego de que sacas los tripoides (o sea ya sacaste mozos y ruedas) te recomiendo bajar la barra estabilizadora o por lo menos soltar los murciélagos, eso te va a dar más cancha para trabajar, vas a necesitar un soporte para el motor, ya que este va a quedar prácticamente en el aire, sueltas los tornillos que sujetan la caja al motor, sueltas ambas bases (trasera y lateral) y ahí te toca halar y jugar hasta que salga la caja, cuidado se cae ya que al soltar las bases va a intentar irse al piso, sacas tu caja (puedes aprovechar de cambiar la estopera del collarin), pones tu kit (compra el kit completo de collarin, disco y prensa), si quieres puedes rectificar el volante de inercia, vuelves a montar todo y listo, croche nuevo, graduas tu croche y eres feliz, ojalá que por otros 213.000kms
Entonces en resumen vas a necesitar:
- Kit de croche completo
- Aceite (2 litros, lleva 1.6-1.8)
- Soporte para el motor
