Saludos hermanos!
Alguno de ustedes tiene informacion sobre el ramal o sistema electrico de la caja automatica del corsa, cualquier dato imagen o esquema seria de gran ayuda para mi.
Esa caja posee un modulo o computador que la controla???
GRACIAS DE ANTEMANO!!!
La caja posee una ECU que está debajo de la guantera, hacia la consola central.
Saludos. he sacado la guantera y solo hay los relex de los electroventiladores y A/A, estaria hacia donde estan los controles del aire???
No hay que sacar la guantera, literalmente debajo.
En esa zona marcada en blanco, vas a ver una pequeña base y como llegan los ramales, ahí mismo está la ECU, muy parecida a la del motor.
Tienes que quitar la alfombra para que puedas visualizar la ECU de la caja. Debajo de la consola central.
Gracias muy util tu informacion.
