Hola amigos, De nuevo por aqui para pedirles sus sugerencias y comentarios, Resulta que cambie la valvula IAC (COMO ME SUGIRIERON EN ESTE FORO) porque efectivamente estaba dañada, vi el tutorial sobre como calibrarla, lo hice y quedo super bien, resulta que a los dias empezo a acelrarse el carro cada vez que lo encendia, a veces se le pasa al rato y a aveces no… Se limpio el conector del AIC con limpia contacto, pero el carro se acelera cuando se prende sea en frio o caliente, Espero sus comentarios si las a pasado y que me recomiendan.
revisa el oring que lleva la iac a ver como esta. Si es posible, cambialo y prueba hermano.
el oring y la valvula son nuievas, tiene que ver
si el oring esta dañado, chupa aire por ahi y se acelera el carro. Igual si hay una manguerita de las de vacio sueltas o dañadas, tambien puede acelerar el carro. Si todo esta bien, hay que probar si es la iac que vino mala.
