lei en un foro que en los corsas le colocan una resistencia en la valvula de temperatura que esta debajo de la bobina para que el electro encienda antes de la mitad o en la mitad ya que tengo un corsa 2000 sincronico y el electro me enciende despues de la mitad casi llegando a 100°c le e cambiado las valvulas y sigue igual… agradezco sus opiniones y respuestas
Hola, yo tuve un problema parecido…el aire no me enfriaba nadita y la temperatura me llegaba a los 100 grados por lo que pense era el electro…se lo cambie y siguio igual…luego se le cambiaron la bomba de agua, termostato, se le hizo mantenimiento al radiador y seguia igual, hasta que finalmente me dijeron que podia ser la empacadura de la camara…bueno la verdad nunca se la habia cambiado y despues que se le hizo al carro ese mantenimiento todos los problemas con la temperatura desaparecieron…moraleja: necesariamente no es el electro el culpable de esa falla!!
Si tienes que hacerle trucos para que enfríe es porque algo no anda bien dejale lo trucos a los magos y lleva el carro a un buen mecánico
Mi sugerencia es hacerle caso a opelitis
Mejor ponlo a funcionar solo con la velocidad alta y asi hasta el electro te dura mas.
mi pana colocale una valvula de temperatura marca delphin yo tenia un problema parecido y cambie toda verga desde termostato hast radiador y era la puta valvula.
El problema es conseguir un buen mecanico, todos son unos tramperos y en su mayoria estafadores de oficio
hermano al decir truco quizo decir ayuda es como que obvio no? buscar una respuesta para resolver el problema existente. tratar a los compañeros con desprecio y denigrantemente no es una solucion viable nadie aui nacio aprendido, genio o adivino. saludos!
Tranquilos muchachos que todos estamos para ayudarnos.
Muchacho el carrizo! Ajajajjajaja usted saca esa valvla la lija un pelo y luego la coloca de nuevo y prueva su carro el deberia prender las velocidades antes @opelis estas pasado de odioza no hay que ser mago ni un fosse para solucionar ese temita! Lija esa valvula pana y vas probando… cualquier cosa avisas
Enviado desde mi XT610 usando Tapatalk 2
La temperatura es un dolor de cabeza >:(, creo que todos hemos pasado por eso, ya he realizado todo lo comentado, pero nada, lo extraño es que en oportunidades la temperatura se mantiene bien, pero cuando le da la loquera se mantiene en 100° o mas y no baja por nada…
Ya cansado de esto, por la latente de recalentamiento coloque un suiche conectado a los cables que va al sensor de temperatura que esta debajo de la bobina, la función del suiche es que cuando la temperatura no quiere bajar, paso el suiche y es como si desconectara el sensor, y el electro se activa en la velocidad máxima bajando la temperatura… esto lo uso en caso de emergencia… ;D…
Mi pana yo tenia ese mismo rollo, el electro trabajaba bien un rato y luego al rato perdia la eficiencia para disipar el calor y por ende empezaba a subir la temperatura y mi corsa era obligado a encender la segunda velocidad constantemente… despues de buscarle la vuelta porque no hallaba que mas hacerle al carro (me refiero a cosas originales, cero chapuzas), decidi mandar a arreglar el electro con un pana del foro y encontró la fuente del problema… hasta el sol de hoy no se que es la segunda velocidad del electroventilador jajaja…
excelente, y cual era el problema que tenias?
Ese mismo que indicas pana, un rato funcionaba al pelo el electro, ya despues de mucho uso perdia eficiencia y no mantenia la temperatura en la mitad.
gracias estimado…
jajajajaj vivo en el zulia tengo termostato. y la temperatura no me pasa de 1/4 ni en cola ni rodando los calores aqui no juegan y gracias a dios no tengo problemas de temp y el aire hechando tiza. lo que pasa es que la gente se complica sola
jajaja que raton ,… no se come delante de los pobres decia mi abuela hahaha
y de paso tengo una bomba de agua delphi que no la he montado esperando que de dañe la que tiene montada jajajjajajajajjajajaj aqui se les dice que tienen que hacer para q no les caliente y no hacen caso
mi pana purga el sistema a ver puede ser aire dentro a mi pensar si fuese camaras recalentara y fijate que no lo hace, en lo que prende el electro auque sea tarde la temperatura baja a la normalidad, si no solucionas esos grados extras que sube si te va a dañar la empacadura de las camaras…intenta a ver y avisa mji pana, suerte!!!
Yo tenia ese rollo de temperatura, Hice el big 3 que me recomendaron aqui, monte una valvula delphi, cambie el refrigerante, y el carro al dia, hasta el aire me enfria mas jajaja… de pana empiecen por el big 3 ( cambien los cables de la bateria por unos mas gruesos. sin chinazos…)
