Buenas noches corseros una duda que tengo, la purga del sistema de enfriamiento del corsita con termostato como seria ? Igual a como se purga sin termostato …
mi pana el sistema del corsa es auto purgante no hace falta hacer nada solo lo prendes dejas que caliente hasta que prenda el electro y completas lo que le falte cuando enfrie lo repites varias veces hasta que ya no pida mas
Técnicamente se purga solo, ahora si lo quieres hacer tú mismo, bien hecho es sacando el sensor de temperatura del Cluster (primer inyector) y vas echando agua y dejas el motor prendido hasta que no bote más burbujas sino solo agua
