Buenas noches amigos le escribo ya que me tiene loco la tempratura de mi corsa. Prende el electro tarde y la primera velocidad es lenta y mientras intenta bajar la tempratura sube xq el electro la primera velocidad es lenta. Las manguera se siente cuando hierve. Su segunda velocidad con el aire prende bien y con fuerza. Quisiera saber que cables del los rele amarillo y verde se puentea para en vez de prender la primer velocidad prenda la segunda y refresque más rápido.
Pienso que el problema que tú tienes no son los relés, sino el sensor de temperatura que está debajo de la bobina. Puede ser que esté muy sucio el bulbo sensor, que el termistor en su interior está malo o que haya mal contacto en el conector eléctrico con los pines del sensor por sucio o sulfatación.
Si los electros encienden en alta velocidad cuando prendes el aire acondicionado es porque el control y relés estan funcionando bien.
cuando el aire acondicionado no está encendido los electros encienden en baja y alta velocidad de acuerdo a la información que emite el sensor de temperatura a la ECU.
Has la siguiente prueba:
Retira el conector del sensor de temperatura que está ubicado debajo de la bobina; así los electros deberían encender en alta velocidad. Esto te indica de que el circuito eléctrico y control está bueno.
Te sugiero que lo primero que hagas sea bajar el sensor y ver si el bulbo está muy sucio, si está sucio afecta la medición de temperatura Y por supuesto la información que envía la ECU. Sí lo está, límpialo y vuélvelo a montar para que pruebes. Asegura buen contacto electrico en el conector y pines y que no esté sulfatado o sucio.
Amigo gracias por su explicación las pruebas que mencionas las hice y todo bien el sensor que prende el electro esta nuevo. Lo compré GM
Gracias amigo no había visto el msj. Lo acabo de poner. No son los mismo colores de los cables pero puse tal cual esta el tuyo.
Amigo @Jose_Millan. Le hice el puente y quedo bien. El problema que tenía que el electro en la primera velocidad avanza lento. Me di cuenta que con el puente prenden los dos electros. Eso será normal ?
si señor así es normal como lo describes, la primera velocidad es super lento ya que se el voltaje es mínimo en esa velocidad
buenas tardes yo tengo ese problema pero al reves,cuando enciendo el carro los electros se quedan apagados hasta llegar a 95 grados, pero en velocidad lenta, lo dejo quieto y sigue subiendo nunca cambia de velocidad, enciendo el aire y funciona en velocidad lenta, cuando saco el conector del sensor es cuando arranca a su velocidad rapida, pero si lo cargo asi me gasta mucho combustible, asi encienda el aire nunca cambia de velocidad tube que conectar y eliminar el sistema de electro y colocarlo directo algo que no quiero tenerlo asi, necesito colocarlo que me trabaje original.
Es probable que este averiada el sensor de temperatura, o el rele de la 2da velocidad se haya quedado pegado, empezaría por los reles a lo mejor darle unos toques técnicos con la cabeza de un destornillador, y hacerle mantenimiento al sensor de temperatura el que se encuentra debajo de la bobina, con una lija muy muy fina pasarle en la punta hasta dejarlo impecable.
buenas tardes probé todos los reles y estan fino???
necesito es los planos de conexión con los colores de conexión ya que tuve que colocarlo directo provisional, el porque de los colores de los cables es para seguir el mismo y colocarlo original.
