buenas tardes a todos tengo un corsa y se me daño parte del cigueñal, se le hizo juego axial… pregunto puede el croche causar este desgaste?
Técnicamente si, es posible. Ahora, va a depender del desgaste. El croche podría causar juego axial en el cigüeñal aunque no debería, es posible.
Pero no todos los desgastes se producen igual, por lo tanto, necesitamos saber el tipo de daño.
el cigueñal se le produjo un juego axial y se llevo para que lo repararan a lo cual le pusieron un suplemento de media luna en el bloque donde va el axial habia quedado bien, eso fe menos de un año ahora vuelve el mismo problema y en diciembre el carro se qedo parado porque se tranco el disco del croche lo sustitui, y ahora veoque tiene desgaste tanto el croche como el cigueñal tanto que le esta haciendo canal al bloque… pudieran ayudarme par saber que hacer y solucionar el problema de raiz??? y saber el origen del daño por favor les pido su ayuda ya que no cuento con suficiente dinero soy profesor y no gano mucho pero quiero solucionar para poder trabajr cn el carro asi sea de taxi… gracias disculpen los errores ortograficos este teclado esta dañado
El problema de tu motor es bastante complejo porque es un detalle lo más seguro milimetrico.
Como resolverlo de manera económica? Difícil.
Que te puede estar causando todo este problema?.. Una bancada, las conchas, el volante desbalanceado, el damper desbalanceado, el cigüeñal desbalanceado, mal torqueo en bancada, un tornillo flojo, etc etc… Aquí hay que realizar un trabajo de medición en el bloque bastante preciso con un buen mecánico, verificar las bancadas, las roscas, los tornillos, llevar con un especialista el conjunto cigüeñal y volante y ponerlo a girar.
Hay que revisar amigo y soluciones rápidas te llevarán nuevamente al mismo problema.
mi pana lleva el ciguenal a la rectificadora que rellenen el desgaste y le metes sus conchas de bancadas nuevas yo se lo hice al mio y quedo al pelo
