buenas tardes hnos realice la prueba del clip a mi carro (corsa 97) y me arrojo los siguentes codigos (44-19-15-24) quien me ayuda o me dice q significa cada uno de estos codigos y q puedo cambiar o mejorar se los agradezco
Hermano reinicia la ECU para descartar cualquier código viejo desconectando el borne negativo unos 15 minutos y usas tu carro normalmente y vuelves a realizar la prueba
19
Señal incorrecta del régimen de revoluciones
Interrupción de la línea eléctrica y/o cortocircuito en la conexión a tierra del generador inductivo de impulsos
Revisar cableado
Generador inductivo de impulsos defectuoso y/o distancia incorrecta respecto a la rueda dentada
Comprobar, ajustar y, en caso de ser necesario, sustituir el generador inductivo de impulsos
Contacto falso en el potenciómetro de la mariposa del acelerador
Verificar el potenciometro y sustituirlo en caso necesario
Desviación del eje de la mariposa del acelerador y/o abertura incorrecta de la mariposa del acelerador
Revisar el eje y la abertura de la mariposa del acelerador
Bloqueo de la válvula de control de la evaporación del depósito
Comprobar la válvula y, en caso necesario, sustituirla
Penetración indebida de aire en el motor
Revisar las mangueras y las juntas antiderrame
Bujías defectuosas
verificar las bujías y sustituirlas en caso necesario.
44
Mezcla de carburante excesivamente pobre
Presión demasiado reducida de la bomba de combustible
Comprobar la presión de la bomba de combustible
Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Sustituir sonda Lambda
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
Defecto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
24
Ausencia de impulso procedente del sensor electromagnético de velocidad
Fusible defectuoso
Verificar el fusible y sustituirlo en caso necesario
Revisar cableado
Sensor defectuoso
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor
ECU defectuosa
15
La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada
Cortocircuito en la línea eléctrica por conexión a tierra
Revisar cableado
Sensor de la temperatura defectuoso
Verificar sensor de la temperatura y sustituirlo en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU.
Alli esta lo que significa cada codigo pana y las posibles soluciones.
Es imposible que tengas todo malo hermano reinicia la ECU puedes tener códigos viejos y un sensor a veces implica varios codigos
