Amigos corseros, tengo un problema hice la prueba del clip y me arrojó codigo 69 me voy a la guia a ver q es y no entiendo, me puede explicar xfa
69
Tensión de señal demasiado reducida del sensor de la temperatura del aire aspirado (solo en motores 1.4/1.6 8V Multipunto)
Interrupción de la línea eléctrica del sensor
Revisar cableado
Defecto en el sensor de la temperatura del aire
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor
ECU defectuosa
Ese es el sensor que esta en la manguera que va de la caja del filtro de aire al tbi. Revisa que los cables en el conector no esten haciendo contacto, por lo general se parten por alli y comienzan a pegar, por tanto enciende la luz. Avisa cualquier cosa!
Si los cables pegan eso implica la perperdperdida de fuerza q tiene mi carro
Ehhmm nop, pero empieza revisando el cableado de ese sensor.
pudiera ser ese tu problema mi pana porque todo eso tiene similitud me explico si hay un corto en los cables del sensor de temperatura del aire no manda la señal exacta de la temperatura hace que el tps y el iac manden señales erroneas por no estar trabajando como debe el sensor de temperatura
Voy a revisar y les cuento
