Buenas tardes amigos corseros
Estoy armando un motor de corsa 1.6 especificamente C16NZ, el cual segun GM tiene un poco mas de compresion.
Lo cierto es que al colocar los pistones estos tienen una proyeccion hacia afuera del block medido con el comparador de caratula de 0.6 mm.
Pero esa proyección del piston no es constante alrededor del piston, solo en el lado de la flecha que indica el frente del motor. Del otro lado del piston es 0.2 mm
El empaque de camara que voy a colocar es Sabo de 1.5 mm.
En otros motores que he armado no tiene esta proyeccion.
Yo le pedi al cliente que trajera pistones mahle o GM originales, y me trajo unos supuestamente GM Genuine que a mi parecer no son originales.
Me falta solo comprobar con plastilina cual es la tolerancia entre las valvulas y la cabeza del piston, incluyendo el empaque, a sabiendas que el empaque se “aplasta” unas centesimas de mm.
Que me dicen ustedes, sera que los pistones son defectuosos?
O es el tipo de block que viene unas decimas de mm mas corto?
Sera que con esa proyeccion las valvulas chocaran con el piston ( siendo 1.6) en caso de una rotura de correa?
Comparto esta informacion con ustedes, si son tan ambles de alguna opinion
