Problemas para encender en caliente.
Buenas noches, tengo un problema con mi corsa, en la mañana (Frio) prende de toque, pero luego de rodarlo un rato (Caliente) y darle a encender, cuesta, tarda como 3 segundos para hacer ignición, el arranque se escuch trabajar pero pareciera que no hiciera mezcla o algo asi…le cambie la valvula de temperatura que me comentaron que podia ser el problema pero nada…agradeceria sus sugerencias y gracias de antemano… Saludos…
hay veces que la bobina al calentarse comienza a dejar de mandar chispa como debe ser. Seria bueno que probaras esa bobina estando caliente para ver o si tienes otra bobina ponla para ver si se le quita la falla.
Pero es que el problema es solo al momento de prender el carro, luego de prendido el trabaja bien…
Hay que ver que es lo que falta al momento del arranque en caliente, es muy difícil darte seguridad de la causa al menos sin revisar o saber que han revisado. Con decirte que hasta una batería en mal estado puede generar esa falla.
