Problemas luz check engine encendida sin código de errores
Muy buenos días para todos los compañeros del grupo, espero que me puedan ayudar. Hace poco compre un Corsa año 2001 y hace 2 días me encendió la luz de check engine, le realice un autodiagnóstico o prueba del clip al Corsa y resulta que no le arroja ningún error solo se mantiene encendida encendida. Cabe destacar que con la luz encendida el carro empieza con un jaloneo. No sé que hacer.
Bienvenido @Enmanuelluis19, Lo que le falta es esa señal del componente que no arroja la falla y toca revisar conectores y ramal eléctrico, es una falsa señal, puede ser TPS, Map, tiempo hay que revisar mi panal
Efectivamente amigo lo solucione hace 2 días, era un falso contacto en el Tps pero no le arrojaba código de error
