TENGO UN PROBLEMA CON MI CORSA AÑO 2002, EMPEZÓ CON SUBIR LA TEMPERATURA Y LE CAMBIE EL RELAX AMARILLO QUE ESTA EN LA GUANTERA , TAMBIÉN LE CAMBIE LA VÁLVULA DE TEMPERATURA Y LA DEL ELECTRO VENTILADOR Y SIGUE SUBIENDO LA TEMPERATURA, LE DEJE DESCONECTADO EL ELECTRO VENTILADOR DE LA VÁLVULA Y EL ELECTRO TRABAJA DIRECTO CUANDO ENCIENDO EL CARRO… DURE HACE DOS DÍAS . CASUALIDAD AYER VOLVIÓ A SUBIR LA TEMPERATURA. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE -; 1.- POR QUE SUBE LA TEMPERATURA SI EL ELECTRO VENTILADOR ESTA ENCENDIDO DIRECTO Y CON BASTANTE FUERZA 2.- SE LES CAMBIARON SUS VÁLVULAS AL IGUAL QUE LOS RELAX 3.- CUANDO CONECTO EL CABLE A LA VÁLVULA EL ELECTRO NO PRENDE CUANDO EL MOTOR SE CALIENTA … QUIEN ME PUEDE AYUDAR A REALIZAR UN DIAGNOSTICO PREVENTIVO?
Que marcas montaste las cápsulas de temperatura? El agua en el envase burbujea?
- la valvula de temperatura debe ser de marca buena (delphi es una de las mejores)… revisa como dice el pana bleafar.
- revisa los cables de tierra. aunque no lo creas esto tiene mucho q ver. haz el big 3 por ahi hay un foro de como hacerlo.
- revisa el sistema de enfriamiento (tuberias) quizas tenga aire. hay que gurgarla. (sacar el aire de las tuberias)
prueba esto y nos cuentas mi pana.
… gracias . oye no fue esa marca que me indicaron ustedes es otra marca realmente no me fije… y el envase del refrigerante no burbujea…
… Me di cuenta que el borne negativo de la batería esta partido en dos . quizás se partio con el capot… pero igual prende el carro, tendrá algo que ver…?
… oye gracias por su ayuda . voy a chequear lo indicado por ustedes…
podrían también mandar a baquetear (limpiar) el radiador, porque no es normal que suba la temperatura con el electro prendido. tambien chequea el termostato pana.
hermanazo, revisa los conectores de los electros, revisa las tierras, revisa la tapa del envase, el mismo envase, dejale un carton debajo del carro a ver si tiene una fuga de liquido refrigerante… revisa el aceite del motor a ver si tiene agua… avisa mi pana…
OYE DEJAME REVISAR LO INDICADO … GRACIAS A TODOS … PERO DE VERDAD ME LLEVA LOCO … YA ESTOY QUE LO VENDO …
Pana usas agua o refrigerante? Si usas refrigerante puedes observar manchas si hay fuga en alguna parte. Pudiera ser la bomba de agua que esta botando liquido, para eso puedes ver tambien por el tapa correa. Una vez me sucedio que tenia el electro a toda mecha y seguia subiendo la temperatura y era el termostato que se quedaba pegado. Avisa como te fue
amigos…tengo un problema el cable del electro ventilador que va hacia la fusilera se super calienta hasta el punto que derrite el cable y quema el fusible…el electro ventilador en nuevo y el rele amarillo que va debajo de la guatera es nuevo tambien…
