Buenas noches quisiera hacer una pregunta para ver si pueden ayudarme , tengo un Corsa 2006 automático y me presenta un error código p075 dice " control de torque " (voltaje bajo ) alguien me puede decir que debo hacer
Que falla presenta??
Esa falla, como bien comenta @Juan_de_Freitas es una falla con uno de los selenoides. Si es un Corsa venezolano, el Corsa no tiene ese tipo de sensores por lo cuál es una falla con el sensor de entrada o el de salida. Esos sensores están por un lateral de la caja uno gris y otro negro (si mal no recuerdo) muchas veces limpiando los contactos es suficiente para resolver ese tipo de problemas.
Muchas gracias amigo voy a revisar si no tendré que reemplazarlo
