buenas tardes amigos tengo un corsa 1.6 2005 y tengo un problema con un rele que va en la fusilera que se activa a cada instante y luego activa otro que esta al lado de la computadora y a su vez hace que la agua de temperatura de vuelva loca y la aceleracion tmb quien puede ayudarme con este problema.
Mi pana al lado de la ECU solo está el relay de la bomba de gasolina y el resto de los relays están en la guantera. La temperatura se vuelve loca como? Suena a un problema eléctrico, posiblemente de tierras.
