problemas con mi corsa 2004
el problema es el siguiente, el carro no me encendia y me lo revisaron me dijeron que era la valvula del iac la bovina y una manguera rota del tanque de gasolina, cambie todo esto y el carro andaba bien, pero al dia siguiente me costo mucho prenderlo y cuando andaba con el carro se frenaba y hacia para apagarse tenia que ponerlo en neutro para que agarrara minimo y no se me apagara, pero el carro perdio potencia tiembla mucho y se me apaga!!! ya con esta es la tercera vez que cambio la bovina, no se que hacer no le consiguen la falla, solo se que habia un cable de bujia que estaba botando corriente, no se si eso queme la bovina o que pueda estar pasando que se queme tanto la bovina
Probaste con el sensor de posicion de cigueñal? Un cable de bujia si puede dañar la bobina, pero no creo que ocasione esas fallas
