Buenas tardes CCV, tengo este problema adquirí un Corsa le cambie todos los bombillos del panel central, pero al cabo de dos a tres meses se han ido quemando, el problema es que cuando paso el switch de encendido estas se encienden cuando deberían encender una vez que pase el switch de las luces o este debería ser así, mi pregunta es cual es la causa de no ser así por lo que esto sucede para poder resolver este problema… gracias al que colabore con información.
No entiendo bien tu problema. Una pregunta pusiste led? los leds suelen quemarse mas rápido que los otros, ya que muchos vienen de mala calidad y son mas sensibles.
buenas noches, no! tiene sus muelitas originales, no se le ha modificado nada, te lo planteo de la siguiente manera, estas muelitas que alumbras el sistema de A/A y el cenicero, en mi carro permanecen encendidas desde que se enciende el carro por lo que creo que es por eso q se queman cada dos meses, creo que en otros corsas originalmente viene de fabrica estas muelitas encienden cuando tu giras la perilla del switch de las luces (es decir cuando enciendes las luces de auto) si estoy equivocado me gustarías que me aclaren estas duda para poder solventar este problema. Gracias.
Ellas encienden cuando prendes las luces y si no me equivoco cuando el habitáculo del carro está muy oscuro. Tendrías que ver si modificaron la conexión original y por eso es que se quedan prendidas
Oye man por lo menos las luces del panel central de mi carro prenden tambien al yo pasar el switch y no al prender los focos que deberia ser asi ps pero bueno asi estan y asi las deje XD pero yo le elimine los bombillitos esos y le puse una tira de led y fino lml
orignalmente apenas prendes el carro las luces del panas del aire del costra prenden o almenos eso tengo entendido los 5 corsas que tenido lo hacen no se jeje claro siempre me pregunte lo mismo q deberia ser cuando prendes las luces jeje tendrias q hacer alguna modificación o es que los q tenido y el tuyo estan trabajando mal jejeje pero que sepa legalmente es asi no seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee alguna persona que me corrija
Buenas noches comunidad CCV, yo estuve revisando pero de verdad se ve todo normal , nada modificado, ahora no se si el switch esta funcionando mal, por eso preguntaba lo de panel central porq si es normal que enciendan cuando enciendes el carro, se cambiaran las muelitas cada dos a tres meses, gracias por su respuestas y su tiempo.
es asi al pasar suiche, se enciende el panel del A/A , ( ES NORMAL) y asi viene de fabrica , porque se activa el rele creo que el Azul o gris que alimenta toda el sistema
Les cuento que yo tambien tenia la misma duda pero todo los corsa que he visto encienden la luz del panel cuando enciendes el carro.
metele una cinta led y ya dura quejode
hablando de esto, y a mi que se me queman los bombillos de la consola ayer, (fuck) … no quiero ponerle led ni nada de eso, ( si me molesta el testigo de la luz alta en el tablero) no me imagino 20 LED, jajajaj
bueno la pregunta es antes de tumbar la consola, cual es el tipo de bombillo que usan para tenerlos de una… son tipo muelita ?? o que tipo… muchas gracias al que pueda ayudar
yo viendo este post y se me quemaron unos del panel CSM ajjajaa bueno quisiera meterles blancos por q los q tiene son los amarillos feos! y mi pana al q le preguntes con corsa te va a responder lo mismo q todos, esas luces prenden al pasar el swich
Mini muelita, los mismos que usa el cluster en los testigos… estos http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-413150937-bombillo-2721-minimuelita-sin-base-osram-12-vatios-unidad-_JM (que robo, esos se conseguían en 5 Bs con la base)
Lo que de verdad no recuerdo es si son dos o tres bombillitos
Entre otras cosas, hay unas tiras de led que no iluminan tanto y quedan finas para eso, la vaina no es molesta de noche y mucho menos te queda el panel de instrumentos como anuncio de casino de las vegas
si va mi pana gracias!!
jajajaja que risa la Aina de “casino de las vegas” … pero es verdad , (cuestion de gusto) para mi es de tolerancia … llega un punto que fastidia a la vista, hasta la misma luz amarilla triste que trae…
este fin me pongo en esa de desarmar … no me gusta que le salgan gallitos al carro… por ahi se empieza un día se jode un bombillo, no le prestas atención y luego al otro, te esta botando un tripoide jajajaja!!
[bueno ya hice la chambita de cambiar las muelitas de la consola ( tenia un bombillo quemado), consegui unas azules y las normales amarillas y deje las azules … les muestro el resultado…
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/1-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/2-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/3-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/4-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/5-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/6-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/7-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/8-1.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/9.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/10.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/11.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/12.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/13.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/14.jpg
[img width=450 height=337]http://i358.photobucket.com/albums/oo27/elfolio/15.jpg
Fino panita, quedaron excelentes, imagino que les dejaste la conexion original del cableado para que enciendan con la llave
Anteriormente se me pasó dejar la foto de como queda con la tira de led que comentaba, notese que la broma es bastante tenue como para manejar de noche (y que el pobre reproductor ya está pidiendo cambio)
[img width=450 height=337]http://i1282.photobucket.com/albums/a538/Bleafar/IMG_20121109_182245_zps83fda1bc.jpg
[size=130]Si mi pana solo cambie las muelitas amarillas por unas Azules en su sócate original, por eso coloque las dos fotos como se ven con la original amarilla y con estas nuevas azules…
Se ve bien pavo en rojo, si el man del electro auto hubiese tenido más variedad compro para ver cómo quedan total cada bombillo eran 5 bolos, tenía unos de LED en 45 pero eso seguro ilumina un mundo y como comente no me gusta la luz (me molesta la vista)
Y el radio que tienes es un SONY xplod??? Si es así son muy buenos (guerreros)
Pioneer, lo único de lo que me he quejado de él fue cuando me dañaron el frontal, estoy viendo si me monto en un sony xplod rojito porque se ven brutales
si pana los corsas vienen asi, lo q t dicen los demas corseros es cierto los led’s funcionan mejor, si le colocas las cintas como t recomendaron es posible alumbre bastante y es mas duradero, en particular como yo al mio le hice esa chamba mucho antes d q existieran las tiras led’s aca en venezuela coloque en lugar de cada minimuela, un led
Pronto (no prometo cuando) subiré un post que explica mas o menos paso a paso, como poner las luces del tablero a prender con los cocuyos para que duren mas los bombillos. Al igual que hacer un dome light. Para que las luces internas (si se quiere tambien el tablero) solo prendan al estar activado este suiche.
