UN saludo, les comento lo siguiente, compre este corsa 98 sinc. 1.6 hace meses y como siempre uno quiere tenerlo lo mejor posible, pues en este caso no le funciona la luz de servicio y no se si es que esta quemado el bombillo o en su defecto lo desconectaron, como haría para saber si esta desconectado, como se desarma le cluster de igual forma para ver los bombillos? y bueno siguen los problemas presento una falla q pareciera ser q esta pasando mucha gasolina y las bujías las 4 salen totalmente negras, q podrá ser? unos dicen q no se puede mandar a escanear porq no le funciona la luz de servicio, me gustaría hacerle la prueba del clips pero caigo en lo mismo no podría saber que código arroja por falta de ese bombillo >:( espero me ayuden gracias
viejo… mi recomendacion es limpieza de inyectores, limpieza de cuerpo de aceleracion, cambio de filtro de gasolina y filtro de aire, cambio de bujias, con respecto a como desmontar el cluster es rapido y sencillo… primero sacas los plasticos q estan detras del volante q cubren parte de la ca;a, estos tiene 3 tornillos por debajo y 2 de frente… luego sacas el marco plastico q esta antes del cluster… este tiene 3 tornillos dos abajo y uno arriba… luego abres el capo y sueltas la guaya del velocimetro… esta se desenrosca… luego quitas los dos tornillos q sujetan el cluster y lo desmontas con cuidado… y ya tienes el cluster en tus manos… lo mas posible es q el bombillo este quemado… saludos…
SAQUE EL CLUSTER LE CAMBIE LOS BOMBILLOS Y NADA AUN APAGADO EL BOMBILLO :-\
Y YA REVISE LA FUSIBLERA Y TIENE SUS FUSIBLES COMPLETOS Y BUENOS, Q PODRA SER.
El cable que enciende ese bombillo sale de la ECU con el ramal del motor y empata a otro ramal cerca de la bobina, es un conector de un solo cable, revisa que ese cable no esté desconectado o roto en algún punto del trayecto pana, pon a trabajar ese bombillo primero que todo para que te orientes mejor en la falla con la prueba del clip
ACABO DE REVISAR ESE CABLE Y ESTA BIEN.
Mi pana, esa falla es Sensor de Oxígeno, es lo más probable. Con respecto a la luz de servicio, te toca seguir el cable a ver que haya continuidad en todo el recorrido y como está en donde conecta en el Cluster y el recorrido de este.
Tocara, bueno entre una cosa y la otra ya no se q hacer tendre q dejarlo en casa y revisarlo con calma, y en el cluster estan bien ps le medi con un texter y tiene continuidad y todo.
Pusiste bien el bombillo? en la polaridad adecuada? con el tester revisa si llega la corriente al sócate del bombillo. Lo mides con el suiche pasado que debería prender el bombillo.
revisa que el fucible este haciendo buen contacto men
