BUENAS NOCHES AMIGOS CORSEROS, ANTE TODO LES DESEO UN FELIZ AÑO A LOS MIEMBROS DE ESTE CLUB Y A SUS FAMILIARES, A CONTINUACIÓN LES RELATO LA FALLA QUE ESTA PRESENTANDO MI CORSA 1.6 AUTOMÁTICO;
ESTA SUPER ACELERADO, ¿ COMO SE GRADÚA EL SENSOR IAC?
AL ENCENDERLO Y CALENTAR UNOS 5 MINUTOS, SE APAGA AL COLOCARLE UNA VELOCIDAD, HAY QUE ESPERAR POR LO MENOS 20 MINUTOS PARA QUE ARRANQUE.
AMIGOS, CUALES PODRIAN SER LAS CAUSAS QUE ESTAN GENERANDO ESTAS FALLAS QUE PRESENTA, LES AGRADECERIA SU INFORMACION A AQUELLOS QUE PUEDAN AYUDARME A UNA SOLUCION[/list]
para graduar el relenty o IAC lo he hecho de dos formas 1. aflojo un borne dejo el swich pasado con una mano toco el relenty y con la otra conecto el borne y siento cuando el relenty se mueve lo desconecto el borne y lo vuelvo a colocar mas o menos una tres veces hasta que sientas que casi no se mueve.
la otra es antes de encender pasas la llave y la quitas unas 3 o cuatro veces y luego la doy a encender.
como dice el compañero has la prueba del clip tambien antes de hacer eso para que verifiques posibles problemas con algun sensor: map, tps, ect.
