buenas amigos, por acá tengo un problema… el electro que compre es genérico y suena como el de una silverado, aparte de eso me genera vibración ya que al prender me consume mas corriente. el que tenia anteriormente era el original y no sonaba así. ahora pido un consejo de que marca de electro podría comprar?
porque no mandas a reparar el original?
Es lo mejor
porque ese electro no era mio, me lo prestaron porque el que tenia era generico, si alguien aca sabe de una marca de un electro que sea bueno?
Valeo el original…
el original para el motor es bosch , el valeo es para el A/A del 2004/2006
por ahi me han dicho los que venden repuestos que supuestamente los TVA salen buenos , seria ver q tal
una pregunta amigo con eso de los electroventiladores ? saben qe el del aire acondicionado gira cm al revez ya que abajo dice una flecha que gire hacia el lado derecho y el eletro gira hacia el lado izquierdo y se ve qe no extrae el aire va asi o hay qe cambiarlo ?
El electro del aire debe soplar hacia el motor, el unico encargado de extraer el aire es el del radiador
inviertele los cables , ( +, -) hay electros genericos que segun los conecetes el (+.-) giran a la derecha o izquierda
ok pero el normal deberia de girar hacia la dereche o izquierda
padre el del A/A tiene que echar aire hacie el condensador no sacarlo , ahorita no recuerdo el giro
pero si pones la mano en la parrilla y te sopla aire esta girando mal
sii me hecha aireee entonce le cambiare los cables para ver ! poniendolo como es deberia de mejorar la temperatura ?
Viendo el carro de frente, verán el ventilador tal cual público acá, debe girar en sentido antihorario, si gira en sentido inverso no está haciendo nada [img width=253 height=450]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/30/ba8ff1d855cf2dd4458b0182984ada78.jpg
ok solo debes de cambiar el conector de (+,-) e invertirlo a como lo tienes ahorita y en teoria debería girar como es …
y lo de la temperatura habria q ver … jaja
Pana no te des mala vida, te estas trancando tu solo, prende el carro, prende al A/A ve al bano agarras papel toilet ( si consigues jaja) y se lo pegas a la parrilla si lo absorve todo bien si lo expulsa y no lo mantiene pegado a la parrilla simplemente le inviertes los cables y usas teipe negro en los empates o para una mejor modificacion termo cojible una vaina asi es jaja y haces lo que te dicen los panas arriba mas sencillo que esta prueba imposible. . .
Una sugerencia, evitemos en lo posible empalmes con teipe, soldadura con eso y termo comprimible, con el pasar del tiempo esos empalmes se aflojan, crean falsos contactos y cardenillo (ese compuesto verdoso visto en cables de cobre en mal estado) que es altamente resistivo y allí empiezan los problemas, este empalme no me quedo visualmente prolijo pero si 100% seguro y confiable, primero se prende ese carro en candela a que falle el electro ventilador por falso contacto
[img width=450 height=253]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/02/2b2a6de51f20ec21e4b391cf10182ff9.jpg[img width=450 height=253]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/02/e09372cd3a78efae31538813556d9c51.jpg[img width=450 height=253]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/02/aca3cacb8f4d8326a3526ed574190900.jpg
