# Problemas con el aire acondicionado (Se ahoga y apaga el carro)
**URL:** <https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428>\
**Category:** Electrónica\
**Created:** [26 Junio, 2015 15:19 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428 "2015-06-26T15:19:16Z")\
**Posts on this page:** 14\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Teyo](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/97f17d/32.png) [@Teyo](https://clubcorsavenezuela.com/u/Teyo)\
**Post date:** [26 Junio, 2015 15:19 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/1 "2015-06-26T15:19:16Z")
</div>
Buenos días amigos corseros. La falla que tiene mi corsa es la siguiente: El carro en frió (temperatura baja) trabaja bien con el aire acondicionado encendido, pero si agarro una cola y levanta la temperatura me tumba mucho la potencia del carro en mínima, corcobea y hasta se apaga el carro si tengo el aire encendido. Sin el aire activado esta falla no ocurre. Que podría ser? la válvula IAC?&nbsp;
De antemano agradecido con sus consejos y comentarios.
**Author:** ![DAVID83](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/user_avatar/clubcorsavenezuela.com/david83/32/7120_2.png) [@DAVID83](https://clubcorsavenezuela.com/u/DAVID83)\
**Post date:** [26 Junio, 2015 18:17 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/2 "2015-06-26T18:17:33Z")
</div>
Hermano hazle el big tres a ver si mejora la falla
**Author:** ![EJOF](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/53a042/32.png) [@EJOF](https://clubcorsavenezuela.com/u/EJOF)\
**Post date:** [27 Junio, 2015 04:40 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/3 "2015-06-27T04:40:00Z")
</div>
Buenas noches, eso me pasa tambien, se ahoga con el aire encendido y ya se me apago una vez, amigo david83 que es el big tres disculpa? Gracias de antemano.
Enviado desde mi iPhone
**Author:** ![dennocev](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/d/53a042/32.png) [@dennocev](https://clubcorsavenezuela.com/u/dennocev)\
**Post date:** [27 Junio, 2015 12:36 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/4 "2015-06-27T12:36:34Z")
</div>
Mi pana big 3 o supervisa las mangueras del sensor cerca del deposito de agua ( creo que se llama map) cuando calienta el carro se ponen elásticas y se obstruyen o agrietan (si no son las originales).&nbsp; Suerte con eso
Enviado desde mi Lenovo S930 mediante Tapatalk
**Post date:** [27 Junio, 2015 14:46 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/5 "2015-06-27T14:46:49Z")
</div>
Gracias dennocev pero no se cual es el big3, te agradeceria si me explicaras mejor que es, gracias de antemano bro.
**Author:** ![Marianox](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/user_avatar/clubcorsavenezuela.com/marianox/32/998_2.png) [@Marianox](https://clubcorsavenezuela.com/u/Marianox)\
**Post date:** [27 Junio, 2015 15:38 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/6 "2015-06-27T15:38:48Z")
</div>
Usar el buscador no cuesta nada
> [@Big 3 - Mejorar sistema eléctrico](https://clubcorsavenezuela.com/t/big-3/44):
> ¿Qué es el Big 3? Es una simple respuesta. Es un proceso que se logra con tres sencillos pasos que son: Cambiar el cable del alternador al + de la batería por un calibre mas grueso Cambiar el - de la batería hacia el chasis por un calibre mas grueso Del chasis al motor igualmente con calibre grueso Algunas ventajas que obtendrás al hacer esto serán: Reducirás la caída de voltaje a la hora de traer encendido tu sistema Un voltaje mas estable y un mejor flujo de corriente Menos sobrecarga (o t…
**Post date:** [28 Junio, 2015 20:45 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/7 "2015-06-28T20:45:00Z")
</div>
**[Gracias por sus respuestas David83 [font=Josefin Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]yDennocev. Intentare hacerle el Big 3 a ver que tal me va.**
**Post date:** [29 Junio, 2015 22:16 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/8 "2015-06-29T22:16:54Z")
</div>
Si va hermano hazlo y comenta como te fue mi pana
**Author:** ![Bleafar](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/user_avatar/clubcorsavenezuela.com/bleafar/32/1856_2.png) [@Bleafar](https://clubcorsavenezuela.com/u/Bleafar)\
**Post date:** [1 Julio, 2015 00:37 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/9 "2015-07-01T00:37:50Z")
</div>
Se te apaga por exceso de presión posiblemente por falta de buena circulación de aire por el radiador y condensador, revisa toda esa paja de accionamiento ventiladores en sus dos velocidades, big 3, mantenimiento al iac etc, en el foro hay varios post con casos parecidos
**Author:** ![jose222](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/ac8455/32.png) [@jose222](https://clubcorsavenezuela.com/u/jose222)\
**Post date:** [1 Julio, 2015 14:28 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/10 "2015-07-01T14:28:24Z")
</div>
chequea las mangueras ya q a altas temperaturas se ponen aguadas y se sierran un poco y tambien baquetea el radiador sera un gasto pero sera muy bueno xq lo dejas limpio y previenes que se recaliente el carro&nbsp;
**Author:** ![Frank\_Albarraci\_n](https://cdn.clubcorsavenezuela.com/user_avatar/clubcorsavenezuela.com/frank_albarraci_n/32/1351_2.png) [@Frank\_Albarraci\_n](https://clubcorsavenezuela.com/u/Frank_Albarraci_n)\
**Post date:** [2 Julio, 2019 14:52 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/11 "2019-07-02T14:52:23Z")
</div>
Buen día broderes! tengo exactamente la misma falla, pensé que era graduación del mínimo, pero es tal cual rodando y en alta el carro anda bien, de vez en cuando en cola corcobea y se apaga, si acelero parace que estuviera ahogado y puede que no se apague, ya saben a que se debe la falla?
El enlace ese del big 3 no funciona pero vi por ahi que es para mejorar el voltaje
**Post date:** [2 Julio, 2019 16:02 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/12 "2019-07-02T16:02:25Z")
</div>
Ya fue arreglado el link del Big 3.
¿Tú problema es con el aire prendido? Yo creo que tu problema es distinto al de este tema. Te recomendaría hacer la [Prueba del Clip](https://clubcorsavenezuela.com/t/prueba-del-clip/402) para revisar qué saber la ECU sobre el problema que estás teniendo.
**Post date:** [2 Julio, 2019 17:42 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/13 "2019-07-02T17:42:17Z")
</div>
Si solo con el aire
**Author:** ![system](https://cdn-s3.clubcorsavenezuela.com/original/1X/167ef8a471ab8a0fcc5868e7359c3bb0c3c5e139.png) [@system](https://clubcorsavenezuela.com/u/system)\
**Post date:** [11 Enero, 2022 18:10 UTC](https://clubcorsavenezuela.com/t/problemas-con-el-aire-acondicionado-se-ahoga-y-apaga-el-carro/3428/14 "2022-01-11T18:10:18Z")
</div>
