Amigos tengo un corsa 2005 q le acaban de hacer el motor… Pero la bujia la pone carbonizada ya se le cambiaron los sensores iac, tps, map y el de posicion de cigueñal y toda humo como gris se le hizo la prueba chip y arroja. Los codigos 19 y 35
Hola amigo el código 19 puede darte debido a que el motor se encuentra muy inestable, no es siempre debido al ckp.
El código 35 es relacionado a la válvula iac o de mínimo, como se comporta el carro? Aparte del humo. Y por otro lado, el sensor de oxigeno está conectado? Han comprobado su funcionamiento?
Revisa que el carro esté en tiempo, que la distancia del sensor al damper sea la correcta y el sensor de oxígeno que esté bien.
Una publicación ha sido separada a un nuevo tema: Corsa 2005 después de mantenimiento al cuerpo de aceleración no enciende
