Buenas tardes, tengo un problema con la caja sincronica de mi corsa, las velocidades todas entran bien, pero cuando suelto el acelerador suena como cuando ponemos un pote plastico en un caucho de bicicleta, si tienen algun conocimiento y me podrian orientar a que tengo que mandar a revisar en este caso.
Revisale el juego axial del cigueñal,
puede que esten tocando los dientes del volante con la tapa que esta abajo al lado del carter.
