Buenas… hice lavado de carter cambio d empaque, al d la camara tambn, se le cambio taquetes se coloco aceite nuevo se instalo y todo bien pero agarro una falla q.cuando llega a minimo se apaga q podra ser?
revisa si esta funcionando el sensor de kilometraje
Si pero nada…sigue igual
Pero prende al tiro detalla mas la falla. No las piezas mecanicas debiste olvidar algo por alli revisa detalladamente. Yo le baje el motor al mio y le cambie cosas asi y quedo fino
Johan Jimenez corsa aut 98
Vi bien y nada y si prende d toke
Y el IAC? Está bien puesto? Colocaron todo bien? Mangueras de vacío, sensores, etc
Si se coloco todo como estaba…al parecer fue una bujia q se cerro pero ahora se acelera mucho nc xq
Reinicia la ecu pana.
Como la puedo reiniciar ?
Desconecta la batería unos 5 minutos y la vuelves a conectar
Lo voy hacer…pero si sigue con lo mismo q puedo hacer? Antes de hacer eso al carro solo le fallaba par d taquetes y mas nada
Si sigue revisa las conexiones y empates de los cables de los sensores con calma pana. Debe ser una tonteria lo que produce la falla!
Ojala xq ya no doy
