Problema sin fuerza al avanzar corsa automático 2004
Buenas noches tengo un corsa automático 2004, de un tiempo para acá tengo un problema que el carro en minimo busca a acelerar solo y el motor inestable, cuando lo saco a rodar pierde fuerza en revoluciones de 1000 a 2000 rpm cuando pasa de 2000 rpm acelera fuerte, hoy acelera parado se escucha con fuerza pero le cuesta avanzar, cuando aplico la caja aplica bien para delante bien pero cuando coloco el retroceso aplica con mucha fuerza.
buenas tardes revisa primero si tiene entrada de aire en mangueritas rotas y la del filtro revisa bujias y cable
